В вашем случае дроссель и HSI не
Такая же видюха и сыпет артефакты. У меня два вопроса что такое "родовая болячка-дроссель L14", то есть как его проверить? Я понимаю он стоит рядом с дополнительным питанием... и как и где этот колотый HSI проверять?
В вашем случае дроссель и HSI не помогут, т.к если 6600 артефачить начинает это либо отвал проца либо он дохлый в ~75% случаев.
