Судя по фото, стабилизатор линейный. K6-2, K6-3 загонят
Судя по фото, стабилизатор линейный. K6-2, K6-3 загонят его в кипяток, я бы предпочел бы не экспериментировать.
Вставлял iP200MMX, так Cyrix разогнанный до 200Mhz, шибко пошустрее на глаз будет
Вам виднее, но с iP200 стабилизатор по-моему должен работать в более щадящем режиме.
Можете еще поэкспериментировать с K6, они заявлены в manual'е.
Хотя как вариант - можно найти кулер для K7 (его можно туда попытаться поставить) и попытаться нарастить/заменить радиатор стабилизатора, добавить ему вентилятор и погонять с тем Cyrix'ом.
