Для Фуджиков есть своя диагностическая утилита. Возможно имеет смысл ей воспользоваться...
Искал ... FJDT ? Буду пробовать ...
Дополнение от 22.04, 14:27 :
FJDT говорит, что всё полностью нормально, чего делать - ума не приложу ...
Пробовал отключать UDMA, результат - живёт дольше, но сбрасывается всё равно .
Может быть обновить ревизию firmware ? Вот только на офсайте я её не нашёл ,- наверное не там искал, может быть кто подскажет ?
Дополнение от 22.04, 16:44 :
Прогнал тест поверхности по полной (времени это заняло - ей-ей), результат просто великолепен : не одного бэда (или ремап хорошо работает ?) мерял скорость HDDSPEED-ом - провалов нет.
После форматирования из под FREEDOS (опять же заняло кучу времени) винт пока живёт под PIO 4 как долго жить будет - вот вопрос.
