В принципе начал сейчас делать разводку, на днях добью. Просто соотношение контактов\проводов выбрал неверное и места на рисунке не хватило. Придётся раздвигать. Чуть не так, как я писал выше (не совсем параллельно), но большая часть контактов - 36 соединены единой шиной, земля видимо.
Каждый разъём имеет два ряда по 20 контактов, итого 80. Коннектор симметричен. То есть помимо шины, нужно описать 22 контакта.
Слой мостика - один, всё видно. Но он приклеен поверх текстолита в месте разъёмов. А на текстолите шина - часть контактов туда уходит. Но поскольку звонятся на землю, проблем нет.
RomanLV, учитывая, что по шагу PCI-E самый мелкий из десктопных разъёмов, то либо искать miniPCI или ещё что ноутбучное, либо без разъёма...
