Dell запоминает в каком состоянии был когда потерял питание. Так что получается подкинули 220В - он включился. Нажали на кнопку - выключили. еще нажали - включили.
Судя по таблице 24.jpg сигнал запуска инвертора на пине 2 и он проходит. Пора копать в инвертор. Снимаем, очень внимательно осматриваем на предмет подпалин, потемнелостей, плохой пайки и т.п. Было бы очень хорошо найти заведомо рабочие лампы и посмотреть как он будет работать с ними. Есть вариант что какая-то из ламп при разогреве шьёт. Инвертор БЕЗ ламп запускать не рекомендуется =)
