Три харда при раскрутке дают настолько мизерный ток по сравнению с потреблением схемы питания процессора, что это даже не может серьезно рассматриваться.
Ладно, погорячился. Если контроллер/винчестеры "не умеют" раскручиваться по-очереди - ампер 6 легко можно получить стартового тока. Но все равно для блока на 500 Вт это не должно быть проблемой - у меня 350 легко справляется с тремя винчестерами.
Три харда при раскрутке дают настолько мизерный ток по сравнению с потреблением схемы питания процессора, что это даже не может серьезно рассматриваться.Ладно, погорячился. Если контроллер/винчестеры "не умеют" раскручиваться по-очереди - ампер 6 легко можно получить стартового тока. Но все равно для блока на 500 Вт это не должно быть проблемой - у меня 350 легко справляется с тремя винчестерами.
