Тоесть можно брать? (4$). Спасибо! Кстати а как 320 уместили вы в этой мамке? У HX вроде ограничение на 512mb а сама мамка держит только 256 (как я понял ограничение не чипсета а её - по плотности и количеству чипов на планке она держит маскимум 64mb на планку а для симов возмжный максимум 128 если не ошибаюсь). Просто интересно - она что и 512 потянет? Сам я 256 юзаю. (просто информация о 256 из мануала а это сами знаете что). Если это возможно то значит у вас две "максимальные" планки по 128 и две по 32?
P.S. Кстати ещё по поводу TAG RAM микрухи. Он точно не нужен для K6-2(3)? Или это ещё от биоса зависит. Просто некоторые старые мамки по мегагерцам юзают его по полной но так как определяют его как unknown CPU то возможно будут отключены некоторые фичи (Writemem allocation/combining). Может и кеширование памяти свыше 64 не везде будет реботать по тойже причине?. Или это работает самособой вне зависимости от биоса просто потому что L2 кеш интегрирован? Предположим мне просто не нравится пустая кроватка для этой микрухи - можно её просто вставить чтоб была? Не будет ли от этого хуже при использовании AMD? (думаю вставить её на всякий случай - вдруг временно придётся перейти на интел).
P.P.S. По поводу COAST - просто мне досталось 10 планок по 256kb - одну вставил а другие лежат без дела вот и предложил - мало ли может человеку нужно.
