Как обычно- выпаиваете обе и обе прошиваете...
21 Янв 2008 - 16:08
Rom
Модератор
4588
357.33
Кстати биос - из двух микросхем состоит, и как его прошить непонятно.
GA-8IK1100 rev 1.0 - C1
была у меня материна с сокетом Т2, беда
если предположить, что СМ работает нормально, тогда из
ничего не меняется ...
тогда попробуйте снять радиатор с СМ и понадавливать
versal Напряжение памяти-2,6 вольта; терминации- 1,3 вольта.
Напряжения памяти в норме - это сколько? Напряжения терминации
Lunadron Да и память разную пробовал,
den109 , планки разные пробовали? Мелкие детальки
В общем прошил я обе микрухи. Как было,
Если не поможет, проверьте Северный мост и сокет
А кто-то сказал что такого не
Про дуал биос слышал. А толку от него!?
А мне вот попадались DualBios с обоими
Неужели ни разу не слышали про Dual BIOS?
Rom Скачал с сайта гиги последний биос.
