И Зачем в этой схеме стоят два резистора R47 и R48 (с +300v) по 390КОм ,а не один на 750 или 820 КОм?
Затем, что по нормам проектирования должно быть на корпус определённого габарита не больше чем столько-то Вольт.
Норму сейчас не помню, но проблема эта касается именно резисторов, в.т.ч. планарных.
В данном случае напряжение 300 Вольт делится между ними поровну
