Всем спасибо, коротнул дроссель. Все обмотки звонятся между
Всем спасибо, коротнул дроссель. Все обмотки звонятся между собой. По этому и была искра.
Для
Если интересно:  +5Vsb = 5,1В Емкости на выходе были NCD 1000*10 поставил sanyo 2200*10. Включался 1раз через 6.
Искра била из болта крепящего  D22 LT220D на радиатор. Эффект запуска был обусловлен тем что при касанием отвертки болта (а приходилось прилагать услилие) немного двигался дроссель и замыкание уходило.
Тема закрыта, я так думаю.
Запустится ли блок после замены дросселя, напишу после его замены.
Microlab M-ATX-360W нестабильно запускается (решено)
