Конфигурация: 1) М/П: P5K
Конфигурация:
1) М/П: P5K
2) Процессор: Intel "Core 2 Duo E6750" (2,66ГГЦ, 4МБ, 1333МГц, ЕМ64Т)
3) Видеокарта: (PCI-E 256MB ASUS "EN8600GTS Silent\HTDP" GeForce 8600 GTS,DDR3, 2xDVI)
4) Модуль оперативной памяти: 1Гб DDR2 SDRAM Kingston "ValueRam" KVR800D2N5/1G (PC6400, 800 МГц, CL5)
5) Блок питания (термалтайк 400W)
Ситуация следующая:
Только вот собрал данную комплектацию. Через некоторое время при загрузке компьютера сначала не запускается монитор,
перезагружаю комп начинает грузится, но выскакивает ошибка Overclocking Faild! далее написано исправте конфигурацию
и право выбора F1 - сетап Биоса; F2 - продолжить загрузку компьютера при дефолтных настройках.
Ну так вот, если продолжаешь загружаться, то все работает нормально, но при следующем запуске опять эта же проблема.
Что было проделано:
1) Батарейку из материнки вынимал на некоторое время;
2) Обновил версию биоса (была 0603 стала 0704)
3) Пробывал некоторые настройки в биосе менять (не разбераюсь)
В общем ничего не помогло.
Что посоветуете, товарищи ?
