Удалось заставить чип "всплыть" ценой малой крови...Делал так. Под плату фольгу свернутую в 2 слоя с отверстием под чип,пошире только,сверху тоже фольга.Грел 20 минут примерно 300 градусов,потом поддал жару до почти 400(тестер у меня китайский с датчиком т. такчто замер относительный,мерял снизу вровень с платой) около 7 минут,после этого гпу поплыл,покачал я его и оставил остывать.Результат-шахматы исчезли, теперь весь экран в цветных точках,наверное память отвалилась. Зараза.
