Какие именно, на что меняли? Проц: Менялся на Celeron 333/66 Slot 1 - то же Память: Менялась местами и ставил другие планки - то же Видео: Стоит - GeForce2 MX440, AGP менял на CirrusLogic PCI - то же P.S. Компоненты на которые менял - 100% рабочие, оба проца то же. Специально потом проверил на другой машине. Я нашел только три стабилизатора LX8384(DDPak) на всю плату, их и приведу VR1 - между процем и памятью, ближе к верху платы. Вход - 3.45, выход - 1.5 VR2 - Между батареей и IDE Вход - 4.93, Выход 3.34 VR3 - Слева от проца, ближе к портам ввода/вывода. Вход - 5.14, Выход - 2.5
