Похоже трансу... Но проверь на всякий пожарный мелкий
26 Дек 2007 - 10:50
Mr.Barbara
1496
146.16
Похоже трансу... Но проверь на всякий пожарный мелкий транзистор в раскачке/управлении полевиком.
БП хаба Compex 3.3V 3A первичка горит
Всем огромное спасибо всем за помощь, все починил,
Да действительно 52,2W, спасибо за консультацию
1. С истока на землю (R6) у вас
В истоке действительно должно стоять что-то мелкое. Например,
AS3843 и
Посмотрите, на какой микросхеме собран БП. Тогда номиналы
Привет всем, похожая ситуация: отказал блок
Добрый день! Да... Редкий блок питания. Вчера принесли такой
Да... Ошибся... ;) Я
Richi , Привет!!!, С Новым
Если кому еще интересно вернулся к нашим
Чип-резистор 0805 Ом выдерживает длительное время ток
Еще раз все проверил. Нашел причину работы
Если все же заведется - не помешает в
2 Mazayac ПРосто plohish с буковками обшипся.он
Не знаю как 2SC2604/5, даташитов не нашел, а
Согласен на все сто. Если уж меняете
Как там дела на счёт электролитов??? Много
Попробовать поставить мосфет на большее напряжение исток-сток. Возможно,
Спасибо за конструктивные советы... Сгорает многое... предохранитель, резистор
Бывает если горит или сильно греется, в трансформаторе
Обратная связь - для полной картины не помешало
Странно, что со стока питается. Номинанал, если он
по поводу анкеты. она для комповых БП
Привет!!! Для начала, прочитайте тему по этой
