Скорее нет, чем да. Потому что, судя по Вашему же крайне краткому "конспекту":
Забился куллер, после чего ноут однажды не "проснулся"...
То есть, ноут тихо-мирно спал. В режиме сна нагрузка на мосты, память, процессор - минимальна. Перегреваться в этом режиме нечему, тем более - дохнуть от перегрева.
А вот "нагнуться" самому БП при полудохлом забитом кулере - это запросто.
Особенно в момент выхода из режима сна, когда потребление по всем питаниям одновременно подпрыгивает раз в 20, да еще и кривой карлсон пытается раскрутиться...
Никогда не пробовали померять, какие токи жрет тормозящий завывающий кулер ? А как винчестер, висящий с ним на одном хвосте питания покрывается BAD-ами - тоже не видели ?
