Байка о конденсаторах. У меня есть
У меня есть три десктопные платы фирмы IBM, заметьте, бренд, на чипсете i815. Достались они мне все практически даром. На всех вздутые конденсаторы около процессорного сокета. Я их бодро перепаиваю, ставлю одну из этих плат с процессором PIII 1000 (шина133) в системник, все, в том числе и платы, СЧастливы, работает, значит. Через довольно-таки короткий промежуток времени система при старте перестает видеть клавиатуру, ну, думаю, бренды неубиваемы, меняю клавиатуру, работаем дальше. В конечном итоге, машинка дохнет совсем. Меняю мат. плату на какую-то другую.
Вторая плата из этой серии была приспособлена на видеонаблюдение на работе, но там сдохли платы видеозахвата, но выяснилось это потом, а сначала я стал грешить, что этим платам не хватает питания на шине PCI, описывались здесь такие случаи. Я добросовестно выпаял все, а не только около шины PCI конденсаторы, хотя на вид они были все совершенно нормальные. Так вот, все конденсаторы емкостью 470 мфд  были с большими утечками, т.е. через них питание вместо того, чтобы идти к потребителю, уходили в землю. Конденсаторы емкостью 68 мфд в половине случаев тоже были с утечками. Хотя что интересно, плата работала нормально, наверное все-таки бренд есть бренд и со схемотехникой у него все в порядке.
Видя такое дело, я достал сдохшую плату, перепаял на ней все конденсаторы, и она ожила, опять, все, включая ее, СЧастливы:D
Вывод, вспухание конденсаторов не удинственный дефект, который может быть, есть еще утечки и высыхание (потеря емкости).
Далее всенародно любимый бренд Асусь, чипcет VIA 266, socket 462, название не помню, купил за 100 рублей, не держала настройки CMOS, перепаял один транзистор около батарейки, стала держать, но работала с глюками. Частично  эти глюки были устранены перепайкой конденсаторов (совершенно нормальных с виду, без утечек, но какой-то дешевой фирмы) на конденсаторы Nichicon, плюс к этому распаяны нераспаянные конденсаторы (кроме одного, не понял какой так должен быть номинал). Остальные глюки устранились перешивкой БИОСа на последнюю версию. Да, конденсаторы около сокета я не менял, они были фирменные, а вот на всем остальном горячо любимый бренд сэкономил.
Таким образом, меняйте конденсаторы, все. И возможно это решит Ваши проблемы.
