В схеме на этот конкретно монитор прямой необходимости нет. Для понимания процесса достаточно будет схемы с таким же входным БП: имя ШИМ и МОСФЕТ-а плюс такая же диагональ (мощность БП). Обвязка обычно построена подобным образом. Выбитый диод в районе ШИМ говорит только о том, что БП, скорее всего, пострадал серьезно. А именно: ШИМ, главный транзистор и вся обвязка (диоды и резисторы). Выпаивать ВСЕ по очереди, звонить, при малейшем подозрении - менять. МОСФЕТ и ШИМ менять в ЛЮБОМ случае. Номиналы резисторов, особенно низкоомных, часто после таких стрессов "плывут", диоды могут на тестере показывать "все ОК", а под нагрузкой...
Часто в подобных дорогих и "умных" устройствах в критических точках стоят "быстрые" предохранители - внешне выглядят как диод или дроссель, обозначение на плате типа F..
На любом из мониторных форумов почитайте, как обрезать входной БП от вторичных цепей и чем его нагружать, чтобы проверить работу отдельно, без риска выжечь что-либо дальше. И не забывайте о том, что "земля" входной части БП СУЩЕСТВЕННО отличается от общей земли остальной части платы.
