да принесли плату голую,и все нужно зделать,обыно проблему такую на этих асроках зразу решал,стоит вот на столе,постовик воткнутый,проц память,а винт,четам еше я незнаю,просто я именно радного транзистора не нашел 2030n,может именно с ним он запускается,вначале было фф,потом поставил 15н03,в надежде все запустится,а нет оказ,но фф пропал,получается там еше чтото транзистор подходит ка бы,уже дает е1,но еше что то преграждает,ставил канкретно исправный транзистор,бп снял там уменя новый комп собраный стоит,снего,уже думаю поставлю все что конкретно работает для уверенности нечерта нехочет
Бред собачий!!!
Pavel.
Nazim, даже если у вас проблемы с русским языком, это не дает вам права столь безответственно подходить к оформлению постов. Посему в качестве катализатора к исправлению вы получаете первое предупреждение.
Злой Модер...
Бред собачий!!!
Pavel.
Злой Модер...
