Да, вот еще что Как там дела с
Да, вот еще что
но через несколько корректных запусков получается такая беда: при включении появляется экран с картинками и надписью ABIT и чего-то там еще (вообще-то он и должен появляться, но должен и исчезать) и на этом виснет. После этого комп вырубается только из розетки. Загрузить его после этого повторным включением можно, если несколько минут подождать, и то не факт (это уж как повезет). Но после нескольких попыток и ожиданий все-таки включается.
Как там дела с охлаждением процессора? Ответ типа "У меня супер-пупер кулер" не принимается. Учитывая ваше отношение к железу там, сто пудов, засохшая штатная жвачка вместо термопасты! Кулер аккуратно снять, проверить проц на предмет сколов ядра, термопасту сменить на КПТ-8. Накладывать как масло на хлеб в гостях не стоит. Достаточно небольшой капли.
Запускается со сбоями.
  • А цешкой зовется потому, что модель начинается
  • Стрелочный показометр типа ампер-вольт-ом-метр.
  • What is a цешка ?
  • Ну осцилл это однозначно. Только есть не у
  • To Pavel Re:Цешка рулит. Не,в динамике не рулит,осцил forever
  • Цешка рулит ;) бесспорно. Но не у всех
