А я EFI SDK вроде с Интела
10 Дек 2007 - 22:39
savely
romby team
5441
382.16
Про EDK с tianocore.org - понятно, а что ещё?
А я EFI SDK вроде с Интела брал... Там с примерами - скомпилить EFI Shell с десятком модулей и стартануть его с дискеты у меня получалось. Но реального опыта нет. Жаль, что на эксперименты времени почти нет...
Свой модуль для EFI
awoland> Далее все как для обычных драйверов EFI.
както так ... http://www.uefi.org/learning_center/UPFS11_P6_OptionROM_AMI.pdf ключевые слова: - "Common OpROMCombos" к сожалению (и
Код для UEFI PCI Extension ROM Option это
Option ROM - то, что прошивается в BIOS
О не верю своим глазам, кто то ответил
К сожалению, не могу помочь Miyka... Но с удовольствием
Заметил особенность: BIOSPatcher распознает модуль , а PhoenixTOOL нет
Если бы было все так просто. Дело
Что не ясно в переводе "expanded command
При сборке EFI выпадает 2 ошибки: 1. Разрешимая, сслылается
Подниму тему. Ситуация такая: Не сочтите за
2 ТоварищЪ: Речь зашла в тупик :) > А что
Есть такая студия с ia64, но по большему
2 ТоварищЪ: А я и не говорил про конкретную
2 goose: Я не пробовал gnu-efi. А в чем
Если есть слюникс, то все еще проще. http://gnu-efi.sourceforge.net/ Поддерживает архитектуры
Инженеры из Phoenix Tech сделали очень хороший Wiki
Я постарался сделать что-то вроде Шаг-за-шагом
В наборе есть эмулятор SecMain.exe! После того как
Intel EFI Toolkit 1.10.14.62 Last
Чтото Интеловская ссылка не работает. Нашел еще
Ладно, я пока свалю до кучи всё
С идеями, действительно, недостатка нет и не будет,
Ну, раз компания собралась, значит дело будет!
Точно! Начинание понимания есть. Реальной практики - пока
Документов полно, но определенного ничего нет. Чтобы
