А в прикрепленном файле - кусок схемы от
10 Дек 2007 - 11:33
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
А в прикрепленном файле - кусок схемы от Инвина, там резистора действительно нет.
Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
R21 замените. Он в обрыве из-за наляпанного на
Прошу прощения за поднятие старой темы, но решил
Подходят от Microlab 350Wt, Sparkman 250 -
2 Solo - меняйте трасформатор...межвитковое...вчера поменял пару...штатное сопротивление
Сгорела дж-ка в GEMBIRD-500W:R4.7,C5027,C945,PC317,etc...Причина-межвитков. пробой в первой
Если практически все детали в дежурке уже заменили,
2 Mazayac. Сопротивление между +5Vsb
Solo. Привет!!! Прочти тему по этой
Solo Измерьте сопротивления
в исправном блоке - в первичке прежде
С наступившим всех! Вернулся к данному БП. Заменил
...тут с работой напряг перед Н.Г. вчерась опять
После всех проверок останется одно неизвестное в уравнении
...за ссылочку - спасибо! Все получается довольно просто,
Электролиты ставить на 105 градусов, а уж LowESR
Цитата: Если R17 в обрыве - то
Да, похоже попутался, на феррите микро не бывает.
Всё же, миллигенри..
2 Solo Сопротивление у трансформатора дежурки, силовой
2 Solo Транс можно менять в том
Ребята, этот резистор 4.7 Ома служит
Основную информацию о сопротивлении и точности несут цветные
А цвет корпуса резистора на что-то влияет? Имеется
Если R17 в обрыве - то Q4 и
2 Mazayac Вы оказались правы: пробит
Несколько раз было что в подобной дежурке горел
Автор спрашивал, что лучше - 1 или
:) Неужто одноваттник сгорит быстрее полуваттника? Сопротивление обмотки -
TO ALL Прошу прощения за
To Solo: ну так резистор-то на схеме -
Может этот резистор отслежен неправильно. Резистор 4.7 Ома
M-16 , в данный момент разбираюсь
Нету у полевиков коллектора.. Это биполярник 2SC5027/. Резистор действительно
