Писал в первом сообщении: при проверке на
Писал в первом сообщении: "при проверке на пониженном напряжении не запускается, решил рискнуть на 220 В". Резистор в цепочке смещения затвора уменьшал до 50 К, затем до 20 К, запитывал от 30 вольт, биполярного под рукой не оказалось - поэтому решил "А, была-не была!".
Это не отменяет вопроса, почему не срабатывает предусмотренная в схеме защита по току? Или я неправильно понимаю принцип ее действия?
ИМХО, должно быть так: при любой неисправности, вызывающей повышение тока через Q10 (КЗ в трансформаторе, обрыв оптрона, что еще может быть?) Q10 открывается, растет протекающий через него ток и повышается напряжение на R62 до порога открытия Q9, после чего Q10 должен начать закрываться, а ток через него - стабилизироваться на уровне примерно 1.5 А, что хорошо согласуется с применяемым двухамперным транзистором. Почему этого не происходит и ток через Q10, судя по всему, лавинно нарастает вплоть до его пробоя?
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
