Кстати, его полный аналог от ST -
8 Дек 2007 - 16:35
R_Soft
2020
95.23
3. Опорный источник - в данном случае регулируемый стабилитрон внутри UM604 (см. доку).
TSM104
(QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER AND PROGRAMMABLE VOLTAGE REFERENCE), который частенько встречается на матплатах.
GA-8S661GXM-775 rev. 1.1
Терминирующее напряжение должно составлять ровно половину основного,
Ребята, Вам всем спасибо. Материала к размышлению навалили
Erstmann , тогда я приношу свои
Ребята! Читайте внимательнее. Никто Вас не дезинформирует!!! Знаю
Erstmann , вот только обижаться не
Значит, фигню, если заведомо исправная МС
IMHO, фигню пишете. Что значит не хватает
А что там стоит на выходе стабилизатора? Мать
1-й и 2-й ОУ - вопросов нет. А
...И биос бы перешить не мешало.
Не совсем верно, стабилизатор включает в себя
1.9- больше похоже на питание моста... Измеряйте
Появилось свободное время. Запустил мать. Стоит в
Спасибо всем, приступаю к изучению материала.
jampers 1. Текстово описать рассматриваемую схему (или
а мож кз вы слоте памяти есть?
Что есть опорный источник, мануал на 604 не
Опорный источник живой? Рекомендую постить результаты измерения, без
вышел на UM604L, замена ничего не дала.
Искать, кто управляет силовыми транзисторами стабилизатора питания
Кстати, его полный аналог от ST - TSM104 (QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER AND PROGRAMMABLE VOLTAGE REFERENCE), который частенько встречается на матплатах.
