Встречал тут похожее, снимали всё с платы, оставалось только грешить на утечку в текстолите.
Как все??? Мосты тоже сняли??? И мелочевку всю до последнего резистора???
И вообще совершенно бессмысленное занятие мерить сопротивление с выходов(да и входов тоже) стабилизаторов и преобразователей напряжения на землю, если нагрузка этого выхода сложнее чем резистор. И уж тем более бесполезно мерить выходы между собой. Главное что бы не было КЗ, т.е. ~0ом, все остальное нормально.
Так что ставим на место транзисторы, и меряем напряжения. Вот по их значениям можно делать какие-то выводы.
