Маркировки сказать не могу,так как даже под лупой не могу разглядеть,но не думаю что в ней проблемы....
8282М поменял заодно т.к небыло инета под рукой посмотреть что что за микруха.
Вообщем дальше - хуже...Выявил если вставить рсi видеокарту в 1 или 3 слот то всё встаёт на 26 посте.Работает только во 2.ом.
Флоп не пашет также,не может ничего с дискеты считать.И есть похожая плата(A8V-E) которую я когдато давно пробовал чинить,вообщем дефект такой-же...Транзисторы заменены на P45N02LD,флешка у меня одна на две платы,от A8V-E....
Могут ли быть данные глюки из за флешки....?перешить пока негде...
смущает то что через 15 сек плата всё же стартует и хоть как то работает,как то на биос не очень похоже...
9915h что и apm2014 я раньше уже менял на P45N02LD,проблем небыло...
Спасибо за ответ...
