Всё вышеперечисленное не греется....ну т.е южник в работе греется немного (норма)...а на выходе С5706 3,7В....многовато похоже....поменял его - не помогло...и ещё... на транзисторе Q727 (3310H, который наверху между слотом памяти и процессором) по моему страные напряжения....10,5....11,4....11,7.....
Ещё...как думаете, может кодек попробовать снять.хотя на стабе 5,35В есть....нагревается он не мгновенно при старте, но довольно быстро..сам аудиокодек при работе тёплый...
Снял кодек - ситуация не изменилась....
