Т2 - это на котором написано
22 Ноя 2007 - 10:00
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Сокет Т2 это который на шариках ?
Т2 - это на котором написано "Т2"...
ga-8IPE1000 pro
Спасибо перспектива Воодушевляющая, будем рыть
А как на счет поиска, вот уж по
Нет выводов. Есть совет пропаять.
Так точно Т2. Ваши выводы !
usb в норме. Сокет Т2 это который на
Че-как с USB (D-D+ на корпус померить)? Сокет
Ревизия верная? Судя по напряжениям у вас
ЮМ греется примерно градусов 50-60 при работе. На
ЮМ греется в дежурке и/или при работе? Насколько
Спасибо за ссылку на процессор, нашел значит норма.
На сайте Intel есть достаточно подробные сведения
