это аналог БП фирмы Seasonc сначала проверьте оптопары
16 Ноя 2007 - 18:01
Richi
79
5.12
Не запускается БП Palo Alto/Seasonic SS300FS ( решено.)
Семь лет назад зарисовывал схему блока, только 250-ти
На рисунке IMG_0003.jpg видна плата с ШИМ,
Вот нашел (Применение комбинированного контроллера TDA16888 в
Для начала возможно стоит проверить заменой электролитические конденсаторы.
Спасибо за даташит, Напряжение только на 9 ( VCC)
Вот даташит на МС. На МС, какие
Блок SS-300FS Active PFC Конденсатор один -
Ребята, Привет!!! Для начала ремонта, надо было
Оптрон вкл-выкл однозначно работает, проверено, а стабилизации напряжения
Да, на мсTDA16888 собран активный корректор мощности и
Вы уверены, что TDA1688 - это шшим? Обычно
Не включается,дежурка в норме, напряжения на дополнительной плате
А в чём собственно заключается неисправность? :) Поподробнее,
