не зря говорят, что иногда после установки новой
не зря говорят, что иногда после установки новой видеокарты проще винду переустановить...
Возможны следующие моменты:
а) игры привязываются к фпс. ФПС вырос => изменилась физика. Ставим вертикальную синхронизацию => max_fps становится ограничен значениями порядка 60-100 и все работает зашибись. Да, суперфпс после такого не увидишь, но просадок все равно не будет - видяха и так работает :)
б) конфликт драйверов. Поэтому старые вычищаем максимально аккуратно. С другой стороны, у меня особых проблем при смене платформы с nVidia на VIA, а потом на AMD, с последующими втыканиями (несколько раз) на различные нфорсы, при этом с самым различным зоопарком видях (можно считать, что АТИ и нВидия чередовались :)), не было.
в) Diablo II специально имеет в своем составе мегаутилитку для тестирования видеокарт. Оная что-то прописывает в реестр. Соответственно, если ее не запускать после смены видео, глюки могут быть самые разнообразные.
