Под "классическим" я подразумеваю как раз аналогичное сказанному:
1. Определить чипсет (северный + южный мост). Это универсальная процедура поиска PCI-устройств по коду класса/подкласса.
2. Настроить чипсет для доступа на чтение к адресам в конце 4-го гигабайта. Полностью зависит от конкретного чипсета.
3. Узнать размер прошивки. Это отдельная непростая песня из нескольких куплетов - настройка железа для чтения и записи, определение типа микросхемы ПЗУ посредством выполнения последовательности магических команд, определение размера прошивки по таблице "тип-размер".
4. Прочитать прошивку - универсальная процедура.
5. Вернуть прежние настройки чипсета.
Именно такая философия изначально и заложена в uniflash (когда отсутствует пункт снятия защиты от записи и других ОЕМ-специфичных вещей). Сначала это было (и в некоторых случаях остаётся) его главной сильной стороной. Но с развитием стало понятно, что не всегда такой алгоритм срабатывает. В результате постепенно добавилось считывание DMI для реализации "конкретно-платозависимых" процедур размапливания, для AMIBIOS старых ядер добавились его функции/прерывания по прошивке и т.п. В то же время - правильным было бы не (с)только изучать регистры, нужные для размапливания, но и заточить под известные структуры а-ля AWDFLASH, ASUS_FLASH сотоварищи. Подобный подход, понятно, не позволит (напрямую) шить Phoenix, Insyde и т.п., однако закроет вопрос по Award и AMI, что для наших широт - весьма значимый процент. Именно это - прошивка посредством упомянутых "хуков" и было сделано в runiflash - в противопоставление используемому по умолчанию "классическому" способу.
