Garry29 Думаю,
Garry29 Думаю, меня устроит с любого из них, т.к. нужны для сравнения, не заливая в винт. Буду благодарен получить minitavr[тутсабака]inbox.ru
Про имеющийся могу сказать
Model ID : PANGO
Model Name : SAMSUNG SP0411N
F/W Version : TW100-13 (tw13a3 )
Zone Number : 24
Head Number : 1
User Area : From Cylinder24
PV MS
про потерю юзер арии - унки по всему диску, причем независимо откуда смотреть (hutil, vtool, victoria). впрочем, за весь диск не поручусь, т.к. полный скан не делал, из втула пробовал сектора с разных зон, на все получал disk read failed. равно как и с виктории при начале сканирования с разных LBA (UNCR) и с hutila random scan. с учетом без проблем читающейся SA, подозрение на потерю возможности LBA адресации. правда не уверен, что vtool при обращении к сектору переводит его в LBA. если нет, то мой диагноз неверен. что еще добавить... головами не стучит, долго определяется в БИОС, ALIST чистый, смарт очень бодрый для диска 2003 года выпуска (Status GOOD). fw перешил на всякий пожарный.
думается, что на этапе создания транслятора, он считает какой-то из листов кривым и потому не отдает LBA адресацию. при обращении к секторам юзерарии шороха перемещений не слышно
