Народ, у меня почти такая же проблема как у WOR0N и точно такая же плата, в дежурном режиме на плате не греется ничего , а при включении раскаляется ЮМ, и также быстро остывает при выключении, мосфеты почти не греются. Какое штатное напряжение у ICH5 3.3V?
Сейчас на мосфетах возле слота AGP (кстати включены они параллельно и звонятся как исправные) напряжения соответственно 5V;3.3V;0.26. На проце питание есть 1.6V. То что мост не греется в дежурке говорит о его исправности?
