Второй результат - долгожданный Core Cell MS-6.
Позиционные обозначения и маркировка элементов с платы MS-7093 v.1.0.
Маркировку и номиналы деталей отпишу позже.
Кратко по обозначениям:
+5VSB, +5V_BP, +3.3V_BP, +12V_BP - питающие напряжения БП;
PS_ON_BP, PGOOD_BP - сигналы PS_ON и PWR_GOOD БП;
+5V_JUSB1_JUSB2 - напряжение питания USB (2 разъема 9pin)
+3.3V_MB - напряжение питания 3.3 В, формируемое стабилизаторами на плате (ЮМ тоже питается от этого источника);
+2.5V_RAM - напряжение питания памяти;
X1, X2, X3 - не мог точно идентифицировать по уровню (MS-6 дохлая), X1 вроде бы нигде явно не проявляется (может плохо искал, нашел только рядом с socket939), X2, X3 - питания ЮМ;
VDDA_SOC939 - Filtered PLL Supply Voltage (A3, B3, C3), возможно формируется самой MS-6;
THERMTRIP_L_SOC939 - Thermal Sensor Trip output, asserted at nominal temperature of 125C (AG10);
VCPU_EN - разрешение работы стабилизатора питания ЦПУ (U5 ISL6559 pin28);
VCPU_PGOOD - сигнал PWR_GOOD от стабилизатора питания ЦПУ (U5 ISL6559 pin26);
MS6+(PIN6) - возможно разрешение работы стабилизатора питания СМ;
PCI_RST, IDE_RST - сигналы сброса PCI (A15) и IDE (pin1);
SMDAT, SMCLK - SMBus data, SMBus clock (PCIE B6, B5 и DDR pin91, pin92);
SB1-SB6 - сигналы, идущие к ЮМ;
RST, PLED - контакты на разъеме подключения передней панели (Reset, PowerLED).
