Промерял:
Регулирующий транзистор - Q10, он управляется 8-ым выводом U0301 (LM324), на 9-ый вывод U0301 выходное напряжение поступает через один из резисторов сборки RN4301. Задающее напряжение формируется на 10-ом выводе U0301 с помощью делителя R65, R64. На делитель подается напряжение от U4 (U0303 - не совсем понял, какое обозначение к ней относится - SOT-223) - стабилизатор 3,3 В из дежурки. У меня этот стабилизатор дает 3,41 В, на памяти - 2,64 В.
Проверяйте указанные элементы, напряжения во всех точках.
Промерял:
