Так это он питает Южный мост? Напряжения в
Так это он питает Южный мост? Напряжения в норме?
Заменил мосфеты по питанию (выпаяные PHD55n03  звонятся как живые и 1117S) , с новыми та же история, да кстати при выключении с по прошествии 5 сек. не выключается, попробую подкинуть сборку 74hct14d.
