Сам я не большой спец по этим
Сам я не большой спец по этим делам, так что либо помилосердствуйте советами или ткните где ума разума набраться.
Сетевой с виду в норме. Сигнальный - чуть потрашен возле разъема на видео. Но врят ли думаю из-за него что-то.
Выпрямимитель стоит до предохранителя?
Один контакт из розетки накоротко звонится с одним из контактов предохранителя. Тока один. Это вроде нормально.
Мне тут сказали, можно лампу вместо предохранителя поставить и по накалу глянуть. Так? нет?
NEC FE770
