Подбор режима работы карты - установка перемычек снятия
Подбор режима работы карты - установка перемычек снятия с выбранного адреса и включение или отключения режима pnp (см комментарии к карте от Мельникова e-kit.ru).  Поддержка  данного чипсета не проверялась).
Также см.  пост http://www.rom.by/forum/ASUS_P4S800-MX_POST_-0_POST_31.
Активный reset - не присутствует. Плата при отсутствии конфликта с картой (и при отсутствии оной) (также см. гиперссылку)  нормально выключается.  Напряжение питания CPU- в норме - 1.6. Карту режимов не снимал. Сейчас перепаяю мосфеты возле памяти - там их 3 шт от АРМ ... Генерацию не смотрел - дома осциллоскопа нет, а на работе запарка...  Как (если) запустится - обязательно сниму карту...
И вообще, надо бы наверное поднять тему в  WIKI о картах напряжений на разных платах... В мануалах есть достаточно четкие картинки....
