Дисасемблируй прошивку винта с целью изучения команд чтения по физике, научись интерпритировать результаты работы этих команд(найди сбойные участки, возможно будут проблемы с одной из голов - прийдётся сбойную отключить), разбери структуру дефект листов и особенности формирования транслятора, добавь дефекты (или исключи их при кусании головы)в дефект лист. Сформируй или пересчитай vendor-specific командой новый транслятор. Контрольной суммой модули у фуджей вроде как не зашищены, поэтому после правки модулей гемороев будет не так много.
З.Ы. Можно для починки этого винта прикупить PC3K Udma, вроде поддержку старых винтов там включили, у меня её нет....
