А где могут заменить эту схему по умеренной
9 Апр 2004 - 11:27 Unknown BIOS
А где могут заменить эту схему по умеренной цене (10-15 $)?
Винт сам отключается
Смотри топики выше... Если бошки во время предсмертной
А после замены данной микросхемы данные с винта
во во были у нас случаи когда
Приезжай... Я в Воронеже...
Приезжай ... 500 руб, гарантия 6 мас.
Не, ну с помощью станции конечно куда гораздо
Из статистики, покапаялись феном из 100 ~30 перепаивались
Может быть, не буду спорить, но из
После фена выход годных не такой высокий как
Никакой особо сложной технологии нет. Просто используется фен
Драйвер привода крутилки. Как припаять пузо без термопасты
При установке данной микросхемы надо ли использовать термопасту?
подделку если пополам переломать, то там нет кристала!
Я покупал их в "симметрон'е" стоит она ~7уе.
А где можно достть данную микросхему и
Менял эту микросхему на трех винтах и все
Принимая во внимание возраст больного рекомендую найти ему
Перегрев контроллера, имхо, точнее, микрухи TDA5247. Лечил принудительмым охлаждением
