В течении месяца через некоторое время (от 3минут до 10 часов) после загрузки системы перестаёт работать винтчестер (судя по звуку, который отсутствует, он отключается). Естественно, система зависает и на синем экране появляется сообщение:" Не могу произвести запись на диск " , иногда (очень редко) после нескольких нажатий на клавиши винтчестер вновь начинает работать.
После перезагрузки система с винчестера не грузится, а в BIOS иногда напротив винтчестера стоит none. Помогает только отключение и включение питания.
А неделю назад через минуту после того, как винтчестер перестал работать, он вдруг включился и начал жутко дрибезжать. После отключения и включения питания он вновь заработал, но как и прежде через некоторое время после загрузки он выключается.
Материнская плата ASUS P3B-F, интчестер Quantum FIREBALL lst10 20.
В чём же дело в винтчестере, материнке, или в блоке питания?
Перегрев контроллера, имхо, точнее, микрухи TDA5247.
Лечил принудительмым охлаждением и пропайкой/заменой.
Лечилось. Других мыслей не было.
Если я ошибаюсь, меня поправят..
ЗЫ: Ну не люблю я винты ремонтить!!!
Влюблённый шаман...
Принимая во внимание возраст больного рекомендую найти ему достойную замену до того, как он отправится в страну вечной охоты прихватив с собой всю информацию, на нем находящуюся...
Менял эту микросхему на трех винтах и все удачно, работают до сих пор.....при этом информация полностью сохранялась....
Так-чо меняй TDA 5247 и все будет путем, только покупай микросхему с теплоотводной площадкой... (обязательно!!!!! т.к. ее рабочая температура довольно-таки высокая, может и сгореть.... )
Удачи....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
А где можно достть данную микросхему и сколько приблизительно она стоит ?
Я покупал их в "симметрон'е" стоит она ~7уе. брать только те, у которых есть контакт на пузе, остальное подделка.
Паяется или на фене, или на станции.
подделку если пополам переломать, то там нет кристала! полный шухер все ноги, безконечность!!!!!
При установке данной микросхемы надо ли использовать термопасту? И нужно ли после её замены ставить куллер на винтчестер? И какие функции выполняет данная микросхсхема?
Драйвер привода крутилки. Как припаять пузо без термопасты я не знаю. Возможно существует технология.
Лишнее охлаждение никогда не мешало, но я ничегоне ставлю, гарантийный срок работают и так.
Никакой особо сложной технологии нет.
Просто используется фен и пузо отлично паяется...
Вот в общем и все...
После фена выход годных не такой высокий как хотелось бы
