Это не памяти много, это
>>Это не памяти много, это винда криво с ней работает.
Возможно и так, но при заливке пустых адресов памяти требуется опросить занятые, на это уходит больше времени чем на очистку. Ну а винда с чем только криво не работает....
>>Кстати ручная оптимизация размера свопа и программы по твикам юзания памяти разве не помогают?.
Помогают.., но вот где найти твикер памяти который бы выделял под ЧАСТЬ определённого процесса либо своп либо РАМ?
Ну и по существу начального вопроса UPsA: В мануале матери смотреть какие типы и производители памяти рекомендованы для неё. И их и ставить, т.е. без замены железа проблема может не решиться.
