А что такие ножки потемневшие в районе паек
4 Окт 2007 - 21:22
Max
3747
270.19
А что такие ножки потемневшие в районе паек к плате... наверное непропай был?
FSP ATX-300GTF Класическая неисправность.
Вдогонку (в оборудовании подходящей темы, сорри, не нарыл):
5 часов под нагрузкой (Атлон 4200+, 2*HDD, 2*DVD,
Если в "горячей" - тогда это элемент демпферной
С ним всё впорядке. Стоит он где-то
Поздравляю! А что не так с резистором-то? Если стоит
Итак поменял: - Q1 и Q2 (D304X -> 13009) -
За то время, пока выгорит предохранитель, ничего не
Что-то мне подсказывает, что не поможет :) Электролитам, например,
Тогда уж, думаю, лучше менять на один, на
Да викиньте их оба, насовсем. Проку от них -
Да нет - проверил второй. Выпаял, снял
Да. Если нет переключателя на 110, то
схемы интересные! я думал там что-то посеръёзней.
С такими характерными повреждениями причина может быть
Тестер оптопары: первая - оригинал от Mikkey, вторая-
Влядли - у БП нету переключателя на
Схемку тестера оптопар нарисую чуть позже. Добавлено:
Купил БП на рынке. Через вентиляцию увидел вздутые
Пропавшие файлы/картинки - результат переезда форума, встречаются кое-где. А
1. Жаль 2. Да хоть второй пост в теме:
1. Схемы нет. Ремонтируется по схемам аналогичных блоков. 2.
Народ! Чё-то у вас тема зашла не туда...
Есть еще вариант :)- не горит никак-
И в исходном варианте
Это индикация для красоты , в упрощенной
Стабилитрон подпирает красный с-диод и если транзистор
Исходную схему весьма прилично упростили. И в исходном
Ребята, а чем не угодила Вам первая,
Ну короче, типа вот так... Кстати, кнопка не
Резистор на оптопару - 200 Ом, на контрольный
Какой номинал резистора? А если пъезик какой-нить вместо
Консенсус найден :) Добавлено: собрал, схема с
Да, пожалуй кнопку надо :)- про КЗ я
С учетом падения напряжения на фототранзисторе
Напрпяжение на выходе дежурки
От 3-х вольт не сгорит ничего- можно использовать
3 вольта раздобыть сложнее, чем 12, если только
Переключатель лишний при условии установки оптопар по
Если бы была неисправна оптопара, то напряжение было
схемку собрал. Попал в руки FSP ATX-350PNF
Вот схема оптотестера.
offtop: немогу найти тему с оптотестером. Киньте
Да, я помню ваше сообщение об этой истории.
Мда, тоже как-то дежурку полдня по такой же
Это я знаю. Я проверялку сделал после того.
Закороти просто ноги оптопары с горячей стороны -
Не, вначале похоже на входное высокое, варистор сработал
Оптопара скорее всего умерла, вот и последствия. Только
2 NMD Пришел блок мной ремонтированный, FSP.
Докладаю: да, решетка не на всю стенку- тока
У тех с дежуркой на полевике, на выходе
Как так на "4-х ножке"? У меня тоже
У меня на сайте схема дежурки, дорожки жженые
Кстати, micbal , не мог бы ты
А у меня в таком стоят D304X...
Пардон, удалил из списка С5027. Но конденсаторы измерить
Михаил, просто C5027 указывать не стоит, много людей
Интересно узнать зависимость ёмкости конденсатора, его ЕРС и
2 NMD Загадка природы. Должны
Привет!!! Из старых запасов
Остатки жидкой канифоли. Припой снимал оплеткой.
2 NMD Блоки ушли. Пришел один, но BTF
ну не знаю, у меня к ним претензий
Привет!!! Звякни электролиты в базах этих тр-ов.
Фото говнотранзисторов.
