Мах при прочих равных?
30 Сен 2007 - 08:00
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
Мах
при прочих равных?
FX5900(256bit128Mb) vs GF6800 (256bit256Mb) vs GF8400GS
Если на 5200 тоже shader на среднем
О производительности никто и не спорит, просто
FX5200magik AGP -- 3D Mark03
Если имеется в виду при равной частоте,
Вроде появилась возможность поменять процессор, в связи с
Немогу ничего сказать о 5000-й
А старые драйвера Вы, конечно, не вычищаете
Max ну, тогда остается два варианта -
Max что-то у Вас там в консерватории
Ведь FX5200 128bit/128Mb тоже shader 2.0, но она
варианты: а) разогнать видеокарту, но особого прироста это
А вот первое - полная фигня. Относительно
есть лы смысл менять второе на третье
Менять второе на третье смысла не очень много,
