Да, и главное стабилитроны проверить.
20 Сен 2007 - 18:33
micbal
1052
35.25
Компаратор в Delux 300W
Это значит +12В выше 13 вольт скачет... Ну
И от меня по + Спасибо.
UAM , у нас мысли сошлись. Уже
Стабилитрон на 13 вольт ? Полярность не перепутана
Снова взялся за этот блок. Поскольку стабилитроны заменой
Аналогичная была проблема. БП PowerBox PB400W. Очень похожая
Да целы все диоды.. и резисторы.
Если схема совпадает с микролабовской, то на 4
Схема в целом похожа на схему от 350W
В некоторых блоках(Codegen CG-07; кажется, Microlab 5400) он
Уф.. еще немного, и я последую примеру
Если все напряжения на выходе в
Сейчас с утра продолжил эксперименты. Блок почему-то перестал
Если замкнуть PS-ON и потом дернуть 4 ногу,
Мысль может быть одна: срисовать схему включения компаратора
UAM , навеска емкостей увы не помогла.
Serzh после того, как я убил
Рядом с LM339 электролиты 1х50 . Подвесьте по
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Абсолютно новый
Mr.Barbara цитата-
Спасибо за советы, буду искать. Беда в том, что
Там нужно смотреть по элементам компаратора, какое условие
Цитата- Касаюсь неизолированной отверткой 4 выв.
По PS-ON уходит в защиту (вентилем крутнет и
По PS-ON - нет запуска или же уходит
