Насколько я понял инфу из даташита 7 нога мониторит только овервольтаж, а пониженные напряжения мониторятся только по +5 и +3,3В, т.е. на 7 ноге всё-таки всё гут! Резюк подпирающий есть, 820 Ом, поменял на 1КОм как в схеме sunny - эффекта ноль, ещё есть конденсатор на корпус 0,1мкФ его убирал нах - эффект те же яица только в профиль... Микуху савил новую тож ноль эмоций. Может стоит кондюки на выходе все сменить??? Или всётаки и новая микруха оказалась битой?
