dumka, скажите а корпус каких геометрических размеров носит
dumka, скажите а корпус каких геометрических размеров носит в себе вашу системму?
Дело в том что пару лет назад, у меня дома стоял компьютер выполняющий роль шлюза. Это был CELERON 667 на 810-й матери. При такой частоте копермайн имеет тепловыделение 17 ватт. На процессоре стоял стандартный алюминевый радиатор и небольшой тихий куллер. Однажды куллер заклинил и я всё никак не мог выбрать время вечерком чтобы прочистить его, а потом и совсем забыл. В итоге так системма проработала полгода. (потом нужда в нём отпала) Куллеров на вентиляции корпуса небыло, сам корпус маленький AT. Тормозов в работе системмы не наблюдалось. Думается мне, что если туда бы был установлен безвентиляторный БП и стоял большой радиатор на процессоре, то эта системма вполне была бы работоспособна. Единственное можно бы было верхнюю часть корпуса заменить на перфорированный лист металла для конвекции. Подозреваю, что подобная системма производительнее чем Via C3 на любом ядре.
   Как домашнюю машину использую P|||-s, на видеокарте пассивная системма охлаждения. На вытяжку воздуха из корпуса стоят большие низкооборотестые вентиляторы... шум приборами не мерял, но на глазок (ухо) самое шумное это HDD. Поэтому какой смысл безвентиляторных системм? Если только вы не используете flash память.....
