Осмелюсь предположить, что схема вполне работает с оригинальным (неперемотанным исправным трансформатором), разумеется при внесении обратных изменений в цепь ОС? Ну, и правда - там десяток легко проверяемых деталек.. Остаётся трансформатор и интересна авторская методика перерасчёта оного на удвоенную мощность на родном сердечнике. Если можно с данными сердечника (сечение,габариты, размер зазора)и ожидаемой частотой преобразования. И получившуюся индуктивность обмоток.
