Припаял я этих ребят экспериментально ,
А греются они как? rom.by/forum/снова_GA-8IPE1000_греется_Q198
Припаял я этих ребят "экспериментально", т.е. слегка подогнув ножки. Таким образом их корпус возвышается больше чем на сантиметр над платой. Как было сказано в вышеупомянутом топике, греется это парочка по-разному. Это действительно так, который справа (по компасу:) ) греется посильнее, но этот нагрев терпим для пальца. Замечу что скорость нагрева не слишком большая, через секунд 40 после включения достигается этот самый максимальный нагрев. Не берусь рассуждать на тему их параллельности, потому что не рассматривал дорожки на плате и не представляю где можно посмотреть схему, например, на эту мат. плату.
Похоже что выгодней использовать корпуса TO-220 в плане охлаждения, потому что они больше, площадь зеркальной металлической пластины-подложки больше, а также ощутим обдув вентилятором от процессора. Но это все же экспериментальный режим торчащего на плате элемента, не только без нагрузки WinRar'ом, но и без винчестера и периферии.
