При включении(удерживаем кнопку ок.4 сек) включается подсветка жк панели один щелчек реле ,и тишина. Отпускаем кнопку - гаснем и тишина. индикации нет. АКБ 12,8v, для проверки брошены на APC - рабочие. Для очистки совести на сутки на зарядку. Пока заряжались бегло проверил платы. Преды, полевики в норме, следов нагрева, подгорелостей, запаха гари нет. релюшки срабатывают (от внешних 12v,) контактная группа -замыкание четкое. К сожалению кроме этих 2 трупиков Микролабов в руках не держал. Так как времени не особенно много пока отставил под стол. Ищу схему, пока глухо. Как крайний вариант тащить Datasheet на процессор и самому разбираться что он делает ... но опять же ваопрос наличия свободного времени
