...Мульт проверять! Они и так мрут на гнилобайтах
24 Авг 2007 - 19:09
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
...Мульт проверять! Они и так мрут на гнилобайтах один за другим, а еще и после скачка...
GA-8IPE1000 Rev 3.1 после обжига южника писк из динамика, как при запавшей клавише
ПОСТ можете не искать. Писк как при запавшей
Питание памяти в норме, остальное проверю
Проверить питальники памяти и AGP... И, традиционный
У меня нет ПОСТ контроллера
Что ПОСТ контроллер говорит?
Память вставляю перестает пишать
